Opérateur de COUPE TRANSVERSALE de maillage
Boîte de dialogue Opérateur de maillage - Opérateur de coupe transversale
L'opération COUPE TRANSVERSALE de maillage génère un sous-ensemble de polylignes déterminées par l'intersection d'un ensemble de plans parallèles avec le nuage de points ou le maillage. Le logiciel définit l'ensemble de plans par le point de départ, le vecteur de direction, la distance entre les plans et la longueur. Le logiciel détermine le nombre de plans par la distance Pas divisée par la longueur plus un.
Vous pouvez évaluer l'opérateur COUPE TRANSVERSALE de maillage par la dimension de profil.
Pour appliquer l'opérateur COUPE TRANSVERSALE à un maillage :
  1. Dans la barre d'outils Maillage (Afficher | Barres d'outils | Maillage), cliquez sur le bouton Coupe transversale d'un maillage () afin d'ouvrir la boîte de dialogue Opérateur de maillage. Vous pouvez aussi cliquer sur l'option de menu Insérer | Maillage | Opérateur.
  2. Dans la boîte de dialogue Opérateur de maillage, sélectionnez Coupe transversale dans la liste Opérateur.
Dans la barre d'outils Maillage, cliquez sur le bouton Diaporama de coupe transversale 2D () afin d'afficher des coupes transversales dans une vue 2D. Pour des détails, voir la section « Diaporama de coupe transversale » dans la rubrique « Afficher et masquer les polylignes de coupe transversale ».
La liste déroulante sous la liste Opérateur contient ces options : Vecteur, Axe, Courbe et 2 points. Pour des détails sur le fonctionnement de l'option Courbe, voir la rubrique « Création d'une coupe transversale le long d'une courbe ». Pour des détails sur l'option 2 points, voir la rubrique « Création d'une coupe transversale entre 2 points ».
L'opérateur COUPE TRANSVERSALE de maillage utilise les options suivantes :
Le logiciel montre le point de départ sous forme de boule bleue dans la fenêtre d'affichage graphique. Vous pouvez utiliser cette boule comme poignée pour glisser vers un nouvel emplacement. Vous pouvez définir le point de départ par le premier clic dans la fenêtre d'affichage graphique. Dans la commande de la fenêtre de modification, la valeur du point de départ est conservée dans le paramètre START PT.
Si la valeur Pas est supérieure à la valeur Longueur, une seule coupe transversale est effectuée au point de départ.
Vous pouvez également définir la valeur Espacement points avec l'entrée CrossSectionCopCadCrossSectionStep. Pour des détails sur cette entrée , voir la rubrique « CrossSectionCopCadCrossSectionStep » de la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
Vous devez définir la valeur Tol de lissage afin que la coupe transversale mesurée ne dévie pas beaucoup des données réelles. Sauf dans des situations extrêmes (par exemple, un modèle CAO immense et/ou une densité très faible de points), vous devez définir ce paramètre entre quelques dixièmes de mm (maximum) et quelques centième de mm (minimum).
Cette valeur peut aussi être définie dans l'éditeur de réglages PC-DMIS. Pour des détails, voir la rubrique « CrossSectionCopCadCrossSectionStep » de la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
PC-DMIS calcule les points minimum et maximum chaque fois que vous exécutez la routine de mesure.
Par exemple, si vous avez sélectionné la surface A après la définition des points de début et de fin, PC-DMIS ne génère que les coupes transversales en B et C :
Exemple d'une surface sélectionnée (A) limitant les coupes transversales à (B) et (C)
Les surfaces sélectionnées n'affectent pas ce que vous voyez quand vous cliquez sur le bouton Afficher.
Quand les plans de coupe sont visibles dans la fenêtre d'affiche graphique, vous pouvez les manipuler comme ceci :
Quand une coupe transversale est créée ou modifiée, les plans de coupe apparaissent dans une vue transparente, comme illustré ci-dessus.
Cliquez sur Créer pour :
Par exemple :
MESHSECTION3=MESH/OPER,Cross Section,TOLERANCE=0.05,WIDTH=117.715,HEIGHT=227.086,
START PT = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,SIZE=76
REF,MESH1,,
Les polylignes noires représentent la CAO nominale, celles jaunes la polyligne mesurée.
Coupes transversales finies montrant cinq plans
Définition de la coupe en saisissant des valeurs
Utilisez la boîte de dialogue Opérateur de maillage pour entrer l'une de ces valeurs :
Définition de la coupe à l'aide de la fenêtre d'affichage graphique
Pour définir des paramètres de la coupe transversale, cliquez sur le modèle CAO dans la fenêtre d'affichage graphique et sélectionnez le point de départ. Une ligne rose apparaît. Cliquez sur un second point dans le modèle CAO pour déterminer le vecteur de direction et la longueur.
Création d'une dimension de profil dans la fenêtre d'affichage graphique
Quand vous double-cliquez sur un intitulé de coupe transversale, PC-DMIS crée une dimension de profil et évalue la coupe transversale sélectionnée.
Exportation de coupes transversales de maillage au format IGES
Une fois que vous avez créé des coupes transversales de maillage, vous pouvez les exporter au format IGES depuis la boîte de dialogue Opérateur de maillage.
Pour des détails sur l'opérateur d'exportation de maillage, voir « Opérateur de maillage EXPORT » dans cette documentation.
Rubriques associées :
Vue 2D de coupes transversales
Affichage et masquage des polylignes de coupe transversale
Mesure des distances de coupe transversale
Affichage des étiquettes de coupe transversale dans les rapports
