COUPE TRANSVERSALE
Boîte de dialogue Opérateur Nuage de points - Opérateur Cross Section
L'opération COUPE TRANSVERSALE génère un sous-ensemble de polylignes déterminées par l'intersection d'un ensemble de plans parallèles avec le nuage de points ou le maillage. L'ensemble de plans est défini par le point de départ, le vecteur de direction, la distance entre les plans et la longueur. Le nombre de plans est déterminé par la distance Pas divisée par la longueur plus un.
L'opérateur CROSS SECTION peut être évalué par la dimension de profil.
Pour appliquer l'opération COUPE TRANSVERSALE à un nuage de points, cliquez sur le bouton Nuage de points de coupe transversale () dans la barre d'outils Nuage de points, ou sélectionnez l'option de menu Insérer | Nuage de points | Coupe transversale.
Dans la barre d'outils Nuage de points ou QuickCloud, cliquez sur le bouton Diaporama de coupe transversale 2D afin d'afficher des coupes transversales dans la vue 2D. Pour des détails, voir la section « Diaporama de coupe transversale » dans la rubrique « Afficher et masquer les polylignes de coupe transversale ».
La liste déroulante sous la liste Opérateur contient ces options : Vecteur, Axe, Courbe et 2 points. Pour des détails sur le fonctionnement de l'option Courbe, voir la rubrique « Création d'une coupe transversale le long d'une courbe ». Pour des détails sur l'option 2 points, voir la rubrique « Création d'une coupe transversale entre 2 points ».
L'opérateur COUPE TRANSVERSALE utilise les options suivantes :
Le logiciel montre le point de départ sous forme de boule bleue dans la fenêtre d'affichage graphique. Vous pouvez utiliser cette boule comme poignée pour glisser vers un nouvel emplacement. Vous pouvez définir le point de départ par le premier clic dans la fenêtre d'affichage graphique. Dans la commande de la fenêtre de modification, la valeur du point de départ est conservée dans le paramètre START PT.
Si la valeur Pas est supérieure à la valeur Longueur, une seule coupe transversale est effectuée au point de départ.
Il n'existe pas de limite supérieure à la valeur Facteur de lissage. Toutefois, plus cette valeur est élevée, moins elle affecte vos données tant qu'un changement minime n'est pas détecté. Quand vous utilisez un facteur de lissage important, des changements se produisent dans la forme d'origine de la polyligne de coupe transversale mesurée.
La valeur 0 (zéro) applique un très petit facteur de lissage interne.
Vous devez tester l'option Facteur de lissage avec une valeur de départ comprise entre 0,1 et 0,25. En fonction du résultat, augmentez la valeur à 0,5, 1 ou 2 et testez à nouveau jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Exemple avec le facteur de lissage défini à 0 (zéro)
Exemple avec le facteur de lissage défini à 0,5
Cette valeur peut aussi être définie dans l'éditeur de réglages PC-DMIS. Pour des détails, voir la rubrique « CrossSectionCopCadCrossSectionStep » de la documentation de l'éditeur de réglages PC-DMIS.
PC-DMIS calcule les points minimum et maximum chaque fois que vous exécutez la routine de mesure.
Par exemple, si vous avez sélectionné la surface A après la définition des points de début et de fin, PC-DMIS ne génère que les coupes transversales en B et C :
Exemple d'une surface sélectionnée (A) limitant les coupes transversales à (B) et (C)
Les surfaces sélectionnées n'affectent pas ce que vous voyez quand vous cliquez sur le bouton Afficher.
Quand les plans de coupe sont visibles dans la fenêtre d'affiche graphique, vous pouvez les manipuler comme ceci :
Quand une coupe transversale est créée ou modifiée, les plans de coupe apparaissent dans une vue transparente, comme illustré ci-dessus.
Cliquez sur Créer pour :
Par exemple :
COPSECTION3=COP/OPER,Cross Section,TOLERANCE=0.05,WIDTH=117.715,HEIGHT=227.086,
START PT = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,SIZE=76
REF,COP1,,
Les polylignes noires représentent la CAO nominale, celles jaunes la polyligne du nuage de points.
Coupes transversales finies montrant six plans
Définition de la coupe en saisissant des valeurs
Utilisez la boîte de dialogue Opérateur de nuage de points pour entrer les valeurs :
Définition de la coupe à l'aide de la fenêtre d'affichage graphique
Pour définir des paramètres de la coupe transversale, cliquez sur le modèle CAO dans la fenêtre d'affichage graphique et sélectionnez le point de départ. Une ligne rose apparaît. Cliquez sur un second point dans le modèle CAO pour déterminer le vecteur de direction et la longueur.
Création d'une dimension de profil dans la fenêtre d'affichage graphique
Quand vous double-cliquez sur un intitulé de coupe transversale, PC-DMIS crée une dimension de profil et évalue la coupe transversale sélectionnée.
Mesure d'un rayon sur une coupe transversale à l'aide du gabarit de rayon 2D
PC-DMIS fournit le gabarit de rayon 2D qui permet de mesurer rapidement le rayon sur une coupe transversale de nuage de points. Pour des détails, voir « Présentation du gabarit de rayon 2D ».
Rubriques associées :
Opérateurs nuage de points
Vue 2D de coupes transversales
Affichage et masquage des polylignes de coupe transversale
Mesure des distances de coupe transversale
Affichage des étiquettes de coupe transversale dans les rapports
