Avvio rapido: barra degli strumenti Dimensione
Dimensione dell'interfaccia di avvio rapido
Barra degli strumenti Dimensione dell'interfaccia di avvio rapido
La barra degli strumenti Dimensione permette di eseguire misure e controlli su elementi geometrici. Con l'eccezione della dimensione digitazione, questa barra degli strumenti contiene tutte le dimensioni della normale barra degli strumenti Dimensione di PC-DMIS. Vedere "Barra degli strumenti Dimensione" in questo capitolo.
La barra degli strumenti Dimensione di Avvio rapido consente di creare solo dimensioni legacy. Non è possibile creare le nuove dimensioni Feature Control Frame.
A proposito di misure geometriche A proposito di controlli di tolleranza geometrica
Le misure geometriche sono utilizzate nei casi seguenti:
  • quando le dimensioni riguardano due elementi, ad esempio le distanze e gli angoli;
  • quando gli elementi non sono misurabili, ad esempio gli angoli;
  • quando le misurazioni delle dimensioni possono essere ottenute utilizzando procedure di calcolo geometrico (intersezioni, proiezioni e/o elementi centrali).
In ogni relazione geometrica tra due elementi viene creato un terzo elemento (punto, cerchio, linea o piano). Il formato di output predefinito dell'elemento calcolato include le dimensioni più significative.
Non confondere le relazioni geometriche con le tolleranze geometriche. Le tolleranze geometriche sono usate per controllare i requisiti funzionali di un elemento. I requisiti funzionali sono caratteristiche dell'elemento che garantiscono assemblaggio, sicurezza, aspetto e prestazioni sufficienti. Le relazioni geometriche, come utilizzate in PC-DMIS, non sono sufficienti per garantire i requisiti funzionali in quanto non utilizzano pienamente la teoria dei dati di riferimento.
I controlli sulle tolleranze geometriche consentono di verificare la posizione, l'orientamento, il profilo, l'oscillazione o l'errore di forma di un elemento (elemento verificato) in relazione a un contesto di riferimento (se applicabile).
Sono disponibili i controlli riportati di seguito.
  • Controlli dell'orientamento: consentono di verificare gli errori di parallelismo, perpendicolarità e angolarità.
  • Controlli della posizione: verificano gli errori di coassialità e di concentricità, la posizione e l'ubicazione.
  • Controlli del profilo: consentono di verificare gli errori di forma del profilo o di profilo in relazione all'allineamento corrente.
  • Controlli dell'oscillazione: consentono di verificare gli errori di oscillazione totale di un cerchio, di un cilindro o di un piano.
PC-DMIS inserisce nella finestra di modifica la dimensione risultante dal controllo di tolleranza geometrica tra due elementi .
Icona
Descrizione
Procedura di avvio rapido
Crea la dimensione legacy Ubicazione .
Selezionare o misurare l'elemento, fare clic su Avanti, specificare la tolleranza positiva e negativa, e fare quindi clic su Fine per inserire la dimensione Ubicazione.
Crea la dimensione legacy di Posizione.
Selezionare o misurare l'elemento, fare clic su Avanti, specificare la tolleranza positiva e negativa, e fare quindi clic su Fine per inserire la dimensione Posizione.
Crea la dimensione legacy Distanza .
Selezionare o misurare il primo elemento, e fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento e fare clic su Avanti. Specificare tolleranze positiva e negativa, digitare il valore nominale, scegliere tra 2D e 3D ed infine fare clic su Fine per inserire la dimensione Distanza.
Crea una dimensione legacy Angolo.
Selezionare o misurare il primo elemento, e fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e negativa, digitare il valore nominale, scegliere tra 2D e 3D ed infine fare clic su Fine per inserire la dimensione Angolo.
Crea la dimensione legacy Concentricità .
Selezionare o misurare il primo elemento circolare, quindi fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento circolare e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Concentricità.
Crea una dimensione legacy Coassialità.
Selezionare o misurare il primo elemento (cilindro, cono o linea), e fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento (cilindro, cono o linea) e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Coassialità.
Crea la dimensione legacy Circolarità.
Selezionare o misurare il primo elemento circolare, quindi fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento circolare e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e fare clic su Avanti. Quindi, fare clic su Fine per inserire la dimensione Rotondità.
Crea la dimensione legacy Cilindricità .
Selezionare o misurare un cilindro, e fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Cilindricità.
Crea la dimensione legacy Rettilineità.
Selezionare o misurare un cono, una linea o un cilindro, e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Rettilineità.
Crea la dimensione legacy Planarità.
Selezionare o misurare un piano, e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Planarità.
Crea la dimensione legacy Perpendicolarità.
Selezionare o misurare il primo elemento, e fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento. Specificare la tolleranza positiva e la distanza rispetto alla proiezione, e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Perpendicolarità.
Crea la dimensione legacy Parallelismo.
Selezionare o misurare un elemento diverso dal punto e fare clic su Avanti. Selezionare o misurare il secondo elemento diverso dal punto. Specificare la tolleranza positiva e la distanza rispetto alla proiezione, e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Parallelismo.
Crea la dimensione legacy Oscillazione totale.
Selezionare o misurare un cono, una linea, un cilindro o un piano, e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e negativa e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Oscillazione Totale.
Crea la dimensione legacy Oscillazione circolare.
Selezionare o misurare un cerchio, un cono, una linea o un cilindro o una sfera, e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e negativa e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Scentratura.
Crea la dimensione legacy Profilo di superfice.
Selezionare o misurare un elemento e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e negativa. Scegliere tra profilo Solo forma oppure Forma e posizione e fare clic su vanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Profilo di superficie.
Crea la dimensione legacy Profilo di linea.
Selezionare o misurare un elemento e fare clic su Avanti. Specificare la tolleranza positiva e negativa e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Profilo di linea.
Crea la dimensione legacy Angolarità.
Selezionare o misurare un elemento diverso da punto o da sfera e fare clic su Avanti. Selezionare un cono, una linea, un cilindro o un piano, e fare clic su Avanti. Specificare tolleranza positiva, distanza e angolo e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Angolarità.
Crea la dimensione legacy Simmetria.
Selezionare o misurare una linea o un insieme come primo elemento e fare clic su Avanti. Selezionare il secondo elemento e fare clic su Avanti. Selezionare il terzo elemento (di riferimento) e fare clic su Avanti. Immettere la tolleranza positiva e fare clic su Avanti. Fare clic su Fine per inserire la dimensione Simmetria.
Vedere anche:
Come dimensionare gli elementi utilizzando l'Interfaccia di avvio rapido
