Todos los comandos de malla están disponibles en la barra de herramientas Malla (Ver | Barras de herramientas | Malla).
Los comandos de malla son:
Malla: Esta opción abre el cuadro de diálogo Comando de malla para crear un elemento de malla a partir de un número cualquiera de nubes de puntos. No es necesario que tenga definidas NDP para crear una malla. Si no hay NDP definidas, se crear un objeto de malla vacío en la ventana de edición.
Esta opción está disponible en el menú principal (Insertar | Malla | Elemento). También se puede acceder a ella haciendo clic en el botón Malla (
) de las barras de herramientas Nube de puntos, QuickCloud o Malla. Cuando se selecciona la opción o el botón, se abre el cuadro de diálogo Comando de malla.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Crear un elemento de malla".
Operador de malla: Esta opción está disponible en el menú principal (Insertar | Malla | Operador) o en la barra de herramientas Malla. Abre el cuadro de diálogo Operador de malla que puede utilizar para crear un operador de malla.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Crear un operador de malla".
Los operadores son los siguientes:
Importar malla en formato STL: Este botón abre el cuadro de diálogo Importar datos de malla que puede utilizar para importar un archivo de datos de malla STL. Si no existe un objeto de malla en la ventana de edición de PC-DMIS, se crea un objeto de malla nuevo y el software importa los datos STL. Si ya existe un objeto de malla en la ventana de edición de PC-DMIS, el software añade los datos STL al objeto de malla.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Operador IMPORTAR de malla".
Esta opción está disponible en el menú principal (Archivo | Importar | Malla). También puede acceder a esta opción desde la barra de herramientas Malla.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Importar malla en formato STL".
Exportar malla en formato STL: Este botón abre el cuadro de diálogo Exportar datos de malla que puede utilizar para exportar una malla en el formato de archivo STL, ASCII, o STL Bin.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Operador EXPORTAR de malla".
Esta opción está disponible en el menú principal (Archivo | Exportar | Malla). También puede acceder a esta opción desde la barra de herramientas Malla.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Exportar malla en formato STL".
Vaciar una cuadrícula: Esta opción vacía un objeto de malla. Para utilizar esta función, sitúe el cursor en la ventana de edición directamente SOBRE el objeto de malla que desee vaciar y luego haga clic en el botón. Si el cursor no se encuentra sobre un objeto de malla, se vacía el objeto de malla que se encuentra inmediatamente encima de la posición del cursor.
Para conocer más detalles sobre el comando Vaciar una malla, consulte el tema "Vaciar una malla".
Observe que esto es diferente a insertar el operador de comando Vaciar. En este caso, el comando Vaciar se coloca encima del objeto de malla que debe vaciarse. Para conocer más detalles sobre el operador de comando Vaciar, consulte el tema "Operador VACIAR de malla".
Seleccionar malla: Utilice este botón para seleccionar y suprimir un subconjunto de triángulos contenidos en el objeto de datos de malla. Cuando utiliza este botón, el método de selección utiliza un polígono para eliminar triángulos en la vista 3D.
Para obtener información detallada, consulte el tema "Operador SELECCIONAR malla".
Incluir mapa de colores en una cuadrícula: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de malla que puede utilizar para crear un operador MAPA COLORES de malla.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Operador MAPA DE COLORES de malla".
Alineación de malla: Esta opción muestra el cuadro de diálogo Alineación malla/CAD. Utilice el cuadro de diálogo para alinear la malla con un modelo de CAD.
Para obtener información detallada, consulte el tema "Alineación de malla".
Recibir una malla de OptoCat: Si hace clic en esta opción para activarla, PC-DMIS pasa a un estado en el que queda a la espera de recibir una malla de la aplicación OptoCat.
Para conocer más detalles, consulte el tema "Recibir una malla de OptoCat".
Más:
