Alle Netzbefehle sind auf der Symbolleiste Netz (Ansicht | Symbolleisten | Netz) verfügbar.
Die Netz-Befehle lauten:
Netz - Diese Option zeigt das Dialogfeld Netzbefehl an, um ein Netzelement aus einer beliebigen Anzahl von Punktewolken zu erzeugen. Für die Erstellung eines Netzes, müssen keine PW definiert sein. Wenn keine PW definiert sind, wird im Bearbeitungsfenster ein leeres Netz erzeugt.
Diese Option ist im Hauptmenü (Einfügen | Netz | Element) verfügbar. Ebenfalls können Sie auf den Symbolleisten Netz, Punktewolke oder QuickCloud auf die Schaltfläche Netz (
) klicken, um auf diese Option zuzugreifen. Wenn Sie die Option oder Schaltfläche auswählen, wird das Dialogfeld Netzbefehl angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen eines Netzelementes".
Netzvorgang - Diese Option ist im Hauptmenü (Einfügen | Netz | Vorgang) oder auf der Symbolleiste Netz verfügbar. Damit wird das Dialogfeld Netz bearbeiten aufgerufen, um einen Netzvorgang zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Erstellen eines Netz-Operators".
Dabei handelt es sich um:
Netz aus STL-Format importieren - Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld Netzdaten importieren, mit dem eine Netzdatendatei im STL-Format importiert werden kann. Wenn im PC-DMIS-Bearbeitungsfenster kein Netzobjekt vorhanden ist, dann wird ein neues Netzobjekt erzeugt und die STL-Daten werden importiert. Wenn im PC-DMIS-Bearbeitungsfenster bereits ein Netzobjekt vorhanden ist, dann werden die STL-Daten dem Netzobjekt hinzugefügt.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Netz-IMPORT-Operator".
Diese Option ist im Hauptmenü (Datei | Import | Netz) verfügbar. Sie finden diese Option auch auf der Symbolleiste Netz.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Netz im STL-Format importieren".
Netz in STL - Format exportieren: Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld Netzdaten exportieren, mit dem ein Netz in eine Datei im Format STL, ASCII, oder STL Bin exportiert werden kann.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Netz-EXPORT-Operator".
Diese Option ist im Hauptmenü (Datei | Export | Netz) verfügbar. Sie finden diese Option auch auf der Symbolleiste Netz.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Netz in STL-Format exportieren".
Ein Netz leeren - Diese Option leert ein Netzobjekt. Um diese Funktion zu verwenden, positionieren Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster direkt AUF das zu leerende Netzobjekt und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Wenn sich der Cursor nicht auf einem Netzobjekt befindet, wird das Netzobjekt direkt vor der Position Ihres Cursors geleert.
Weitere Informationen zum Befehl Leeren eines Netzes finden Sie im Abschnitt "Ein Netz leeren".
Beachten Sie, dass sich diese Funktion vom Befehlsoperator Leeren unterscheidet. In diesem Fall wird der Befehl zum Leeren, über dem Netzobjekt, das geleert werden soll, platziert. Weitere Informationen zum Befehlsoperator Leeren finden Sie im Abschnitt "Netz-LEEREN-Operator".
Netz auswählen - Verwenden Sie diese Schaltfläche, um eine Untergruppe von Dreiecken, die im Netz-Datenobjekt enthalten sind, auszuwählen und zu löschen. Wenn Sie diese Schaltfläche verwenden, verwendet die Auswahlmethode ein Polygon, um Dreiecke in der 3D-Ansicht zu entfernen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Vorgang Netz AUSWAHL".
Ein Netz einfärben - Damit wird das Dialogfeld Netz bearbeiten aufgerufen, um einen Netz-FARBENKARTEN-Operator (COLORMAP) zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Netz-FARBENKARTEN-Operator".
Netzausrichtung - Diese Option zeigt das Dialogfeld Netz/CAD-Ausrichtung an. Verwenden Sie das Dialogfeld, um das Netz an einem CAD-Modell auszurichten.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Netzausrichtung".
Ein Netz von OptoCat empfangen: Wenn diese Option aktiviert (AN) ist, wartet PC-DMIS auf den Empfang eines Netzes von der Anwendung OptoCat.
Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt "Ein Netz von OptoCat empfangen".
Mehr:
