PC-DMIS Laser : Introduction
Cette documentation explique comment utiliser PC-DMIS avec votre capteur laser pour mesurer des éléments sur une pièce et collecter des données. Les capteurs laser vous permettent de collecter des millions de points de données dans un ou plusieurs nuages de points (NDP). Ces nuages de points sont ensuite utilisés dans PC-DMIS pour niveler des contours de surfaces, exporter vers des modules d'ingénierie inverse et créer des éléments construits et des éléments automatiques. Cette documentation explique comment utiliser PC-DMIS avec des capteurs laser non tactiles afin de collecter et d'interpréter ces nuages de points.
PC-DMIS Laser prend en charge ces configurations matérielles :
Depuis PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS ne prend plus en charge le capteur laser Perceptron. Vous pouvez toujours installer PC-DMIS 2019 R2 et ultérieur, mais PC-DMIS affiche une erreur si vous tentez d'exécuter des routines de mesure utilisant le scanner Perceptron. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support technique.
Les rubriques principales dans ce document d'aide incluent :
Si vous rencontrez quelque chose dans le logiciel qui n'est pas abordé dans cette documentation, voir la documentation PC-DMIS Core .
