计算和方法
算法文件提供了关键字,这些关键字指示PC-DMIS Blade使用关联的方法执行某些计算。这些计算关键字在CALCS (N)术语的后面。N代表了随后行数,其中必须包含有效计算名称。
计算选项卡上的方法和其他计算修饰符CALCS 块中定义。出现在以下块中,代表了计算修饰符。一些计算不包含任何方法。一些计算具有一组方法,一些计算具有两组方法。
在以下表的第一种方法第二种方法栏中,REPORT 方法显示为粗体;它们涉及计算的惯例和报告式样。REFERENCE 方法未粗体显示;它们涉及实际计算方法。这些栏还指出了每个计算的默认方法。
说明栏中的主题出现在“测量 Blade 参数”章节。
表中列出了用于以下叶片参数的方法:
厚度
角度
全轮廓
仅形状轮廓
形位轮廓
叶盆和叶背形位结合
边缘半径
位移
曲率
厚度
计算 第一方法 第二方法 描述
卡尺
内切圆
前缘/后缘
根心
正切(默认)
X 轴
BELAC
弦长
LETHCK[2-10]
标准(默认)
方形
X 宽度
Y 宽度
角度偏置
叶背_X
叶盆_X
端 X
端 Y
OFFSETFLAT
百分比_X
堆叠弧
堆叠 X
堆叠 Y
尖弧(默认)
边缘厚度
MAXTHK
MAXTHK2
MAX_INSCRIBED(默认)
TWO_POINT
最大厚度
TETHCK[2-10]
标准(默认)
方形
X 宽度
Y 宽度
角度偏置
叶背_X
叶盆_X
端 X
端 Y
百分比_X
堆叠弧
堆叠 X
堆叠 Y
尖弧(默认)
边缘厚度
角度
计算 第一方法 第二方法 描述
CHDANG
卡尺
LE_DIST
LE_TE
前缘/后缘(默认)
堆叠
叶盆(默认)
叶背
MCL
弦角
LEANGLE
旋转
方_弦
X 负
X 正(默认)
Y 负
Y 正
最佳拟合(默认)
测量
边缘角
ADJCHDANG
卡尺
LE_DIST
LE_TE
前缘/后缘(默认)
堆叠
叶盆(默认)
叶背
MCL
相关计算
弦角
RELCHDANG
卡尺
LE_DIST
LE_TE
前缘/后缘(默认)
堆叠
叶盆(默认)
叶背
MCL
相关计算
弦角
RELTWIST
RELTWIST2
参考基准(默认)
参考零点
相关计算
扭转
TEANGLE
旋转
方_弦
X 负
X 正(默认)
Y 负
Y 正
最佳拟合
测量(默认)
边缘角
扭转
扭转
全轮廓
有关说明,请参见“轮廓点评价”。
计算 第一方法 第二方法
NUMOUTTOL
PERCOUTTOL
仅形状轮廓
有关说明,请参见“仅形状轮廓”。
计算 方法 描述
CCCONT
请参见“仅形状轮廓”。
CVCONT
请参见“仅形状轮廓”。
LECONT
请参见“仅形状轮廓”。
LECONT2
请参见“仅形状轮廓”。
TECONT
请参见“仅形状轮廓”。
TECONT2
请参见“仅形状轮廓”。
CONTARC 和 CONTARC2
轮廓在 LE、CV 和 CC 上进行计算。这是两个不同版本的计算,因此计算可使用两种不同的拟合进行。拟合和计算无关。可针对任何种类的拟合执行计算。
CONTARCCV 和 CONTARCCV2
轮廓在 LE CV 面区域进行计算 这是两个不同版本的计算,因此计算可使用两种不同的拟合进行。拟合和计算无关。可针对任何种类的拟合执行计算。
CONTARCCC 和 CONTARCCC2
轮廓在 LE CC 面区域进行计算。这是两个不同版本的计算,因此计算可使用两种不同的拟合进行。拟合和计算无关。可针对任何种类的拟合执行计算。
形位轮廓
有关说明,请参见“形位轮廓”。
计算 方法
CCMAX
CCMIN
CVMAX
CVMIN
LEMAX
常量(默认)
变量
LEMIN
常量(默认)
变量
TEMAX
常量(默认)
变量
TEMIN
常量(默认)
变量
叶盆和叶背形位结合
有关说明,请参见“形位轮廓”。
计算 第一方法 第二方法
MAXFORM
常量(默认)
理论文件
变量文件
变量
MINFORM
常量(默认)
理论文件
变量文件
变量
边缘半径
有关说明,请参见“末端(边缘)半径”。
计算 第一方法 第二方法
LERAD
180, 120, 90
区域内
MCL(默认)
TERAD
180, 120, 90
区域内
MCL(默认)
偏移
计算 第一方法 第二方法 描述
BASELEAN
所有_截面
仅_叶根_截面
仅_叶尖_截面
弯曲
BOWT
DLB
(默认)
质心
叶盆
叶背
堆叠(默认)
弯曲
BOWX
DLB
(默认)
质心
叶盆
叶背
堆叠(默认)
弯曲
BOWY
DLB
(默认)
质心
叶盆
叶背
堆叠(默认)
弯曲
极值
角度
X 负
X 正(默认)
Y 负
Y 正
极值弯曲
极值 2
角度
X 负
X 正(默认)
Y 负
Y 正
极值 2
极值 3
角度
X 负
X 正(默认)
Y 负
Y 正
极值 3
极值 4
角度
X 负
X 正(默认)
Y 负
Y 正
极值 4
LEPOS
LEPOS2
(默认)
边缘点
径向
X 轴
Y 轴
弯曲
报告的前缘点位置。
RELSTACKX
参考基准(默认)
参考零点(默认)
相关计算
RELSTACKY
参考基准(默认)
参考零点(默认)
相关计算
STACKT
位移
STACKX
位移
STACKY
位移
TEPOS
TEPOS2
(默认)
边缘点
径向
X 轴
Y 轴
弯曲
报告的前缘点位置。
TIPLEAN
所有_截面
仅_叶根_截面
仅_叶尖_截面
弯曲
曲率
计算 第一方法 第二方法 描述
杯突
CUPPING[2-10]
FULL_CC
FULL_CV
TE_CC
TE_CV
杯突计算始终需要三个点。
