Esercitazione su PC-DMIS CMM
Questa sezione permette di creare una routine di misurazione base. Una volta creata, la routine di misurazione dovrebbe essere in grado di misurare alcuni elementi con la CMM e riportarne i risultati. In questa esercitazione si presume che l'utente disponga di una licenza on-line di PC-DMIS. Anche se non si dispone di una licenza on-line di PC-DMIS, è possibile eseguire diversi passi dell'esercitazione in modalità offline.
L'esercitazione fornisce anche una panoramica generale di alcune delle funzionalità di PC-DMIS.
Per qualunque domanda si può consultare in qualsiasi momento la documentazione delle funzioni comuni di PC-DMIS per ottenere informazioni. Inoltre, molti passi di questa esercitazione contengono collegamenti ad argomenti della documentazione delle funzioni comuni di PC-DMIS.
L'esercitazione assiste l'utente attraverso i seguenti passi:
  1. Collegare l'hardware alla CMM
  2. Avviare la CMM e portarla nella posizione iniziale
  3. Creare una nuova routine di misurazione
  4. Importare il modello del pezzo Hexagon
  5. Configurare l'interfaccia
  6. Definire un tastatore
  7. Definire gli elementi dell'allineamento
  8. Ridimensionare in scala dell'Immagine
  9. Creare un allineamento
  10. Impostare le preferenze
  11. Aggiungere commenti
  12. Selezionare ulteriori elementi
  13. Costruire nuovi elementi da elementi esistenti
  14. Aggiungere un comando di cambio della punta
  15. Aggiungere un altro piano di sicurezza
  16. Aggiungere comandi di movimento della punta
  17. Calcolare le dimensioni
  18. Selezionare gli elementi da eseguire".
  19. Verificare la possibilità di collisioni
  20. Modificare i valori degli elementi
  21. Impostare output e tipo del rapporto
  22. Eseguire la routine di misurazione finita
  23. Visualizzare il rapporto
  24. Prassi ottimali
