下表定义可以在“编辑”窗口中使用的全局命令的列表。如果不能更改这些命令,通过“编辑”窗口可以选择这些主要命令之后的次要命令。
要选择次命令,请执行以下步骤:
按 Tab 键在“编辑”窗口中选择次命令。
按下F7或者F8。这将确认有效的选择。
该列表作为可以添加到测量例程中的命令的完整概要。有关所需的详细信息,请参见特定的部分。
PC-DMIS 在“编辑”窗口的任意一行中可以管理的最大字符数为 280。
主命令 |
次命令 |
2D 角度(参见“标注角”) |
A |
2D 距离(参见“标注距离”) |
M |
3D 角度(参见“标注角”) |
A |
3D 距离(参见“标注距离”) |
M |
建坐标系(参见“创建和使用坐标系”) |
BF2D, BF3D, ITERATE, LEVEL, ROTATE, TRANS, ROTATE_OFFSET, TRANS_OFFSET, RECALL, RECALL_EXTERNAL |
斜度(参见“标注斜度”) |
M |
ANALYSISVIEW(参见“分析区域”) |
数组指数(参见“数组”) |
赋值(参见“在表达式中使用变量”) |
ATTACH(参见“子例程、Basic 脚本或外部例程中的特征的 ID”) |
自动(参见“薄壁件测量”) |
矢量点、曲面点、隅角点、最高点、球体、圆、柱体、方槽、圆槽、锥体、椭圆、凹口槽、锥体 |
自动采点(参见“参数设置:‘测头触发选项’选项卡”) |
CAD 拟合零件(参见“CAD 拟合零件”) |
计算 |
调用子例程(参见“调用子例程”) |
CASE(参见“Case / End Case”) |
探测(参见“探测距离”) |
安全平面(参见“参数设置:安全平面”) |
“工作平面值” |
夹钳(参见“夹紧值“) |
COLUMN132(参见“尺寸”) |
注释(参见“注释”) |
操作者、报告 |
同心度(参见“标注同心度”) |
M |
构造(参见“构造特征”) |
圆、锥体、曲线、柱体、椭圆、直线、平面、点、特征组、曲面、球体 |
圆度(“标注圆度”) |
圆柱度(参考“标注圆柱度”) |
DEFAULT_CASE(参见“Default Case / End Default Case”) |
显示(参见“平面抓图”) |
元文件 |
DO(参见“Do / Until”) |
ELSE(参见“Else / End Else”) |
END_ELSEIF(参见“Else If / End Else If”) |
ELSE_IF(参见“Else If / End Else If”) |
END_CASE(参见“Case / End Case”) |
END_DEFAULTCASE(参见 "Default Case / End Default Case") |
END_ELSE(参见“Else / End Else”) |
END_IF(参见 "If / End If") |
END_SELECT(参见“Select / End Select”) |
END WHILE(参见“While / End While”) |
ENDSUB(参见“使用子例程分支”) |
拟合(参见“拟合坐标系”) |
EXTERNALCOMMAND(参见“插入外部对象”) |
FILE(参见“使用文件输入/输出”) |
打开、移动、存在、对话框、删除、复制、关闭、写入字符、写入块、写入行、保存位置、倒回、回调位置、读取至、读取字符、读取块、读取行 |
平度(参见“标注平度”) |
M |
FLY(参见“测量机区域”) |
FORMFEED(参见“插入换页命令”) |
格式(参见“尺寸格式”) |
标题、统计 |
仅间隙(参见“标注位置”) |
开 |
一般(参见“创建一般特征”) |
点、平面、无、直线、柱体、锥体、圆方槽、球体、圆槽 |
GO TO(“使用 GOTO 跳至标签”) |
触测 (参见“触测”) |
基本、角度、矢量、曲面、棱、隅角 |
IF(参见“If / End If”) |
键入(参见“通过键盘输入标注”) |
M |
LABEL(参见“使用标签”) |
LEITZ 测头 |
加载测头(参见“加载测头”) |
“文件名” |
位置(参见“标注位置”) |
循环(参见“创建循环”) |
开始、终止 |
测量(参见“测定特征”) |
圆、锥体、曲线、柱体、直线、平面、点、特征组、槽、球体 |
MODE(参见“测头模式工具栏”) |
DCC、手动 |
移动(参见“移动命令”) |
点、转台、圆、安全平面、增量、PH9 (X,Y,Z) |
移动速度(参见“移动速度”) |
测量机总速度的百分比 |
ONERROR(参见“在错误处分支”) |
意外触测、测头未命中 |
OPTIONMOTION(参见“参数设置:测头选项选项卡”) |
平行度(参见“标注平行度”) |
M |
销直径 |
垂直度(参见“标注垂直度”) |
M |
位置度(参见“评价位置度”) |
逼近距离(参见“逼近距离”) |
“距离” |
测头补偿(参见“测头补偿”) |
“开、关” |
PROFILE(参见“标注轮廓 - 线或曲面”) |
程序 |
END“在命令位置处结束测量例程” |
读取点(参见“读取点”) |
“测头位置的 xyz 值” |
回调(参见“回调现有坐标系”) |
视图组、坐标系(内部/外部) |
回退(参见“回退距离”) |
“距离” |
仅回退路径(参见“位置选项”) |
开、关 |
RMEAS(参见“设置相对测量 (RMEAS)”) |
曲面报告矢量方向偏差 |
报告矢量方向偏差 |
RUNOUT(参见“标注跳动- 圆跳动或全跳动”) |
M |
S |
保存(参见“保存坐标系”) |
坐标系 |
SCANSPEED(参见“扫描速度 %”) |
测量机总速度的百分比 |
脚本(参见“插入 BASIC 脚本”) |
STATS(参见“跟踪统计数据”) |
开、关 |
直度(参见“标注直度”) |
M |
子例程(参见“使用子例程分支”) |
测尖(参见“测尖”) |
“文件名” |
温度补偿(参见“温度补偿”) |
接触速度(参见“接触速度百分比”) |
“测量机总速度的百分比” |
跟踪字段(参见“跟踪字段”) |
(字段名 : 值) |
UNTIL(参见“Do / Until”) |
WORKPLANE(参见“设置工具栏”。 |
顶部、背面、底部、正面、左侧面、右侧面 |
